Peugeot 307 loopt op 3 cilinders geeft op display in de auto "storing uitlaatgas" uitgelezen met pps geeft storing in motormanagementsysteem "circuit injector 4 onderbroken" permanente storing.in eerste instantie injector 4 vervangen(distr.zijde) storing blijft.toen pulse gemeten op de injector bij de ebe en bij de injector en tijdens de storing is het pulse signaal goed heb ook gewoon voeding op de injector.nogmaals uitgelezen telkens geeft ie dezelfde storing op injector 4 toen bij meting gegevens gekeken en bij emmissienormen geeft ie aan dat op het moment van de storing de beide lamda sensoren op 0,02 volt staan en bij status mengselregeling geeft ie aan open regelkring ebe regelt mengselregeling niet,dan loopt de auto ineens weer goed status mengselregeling is dan gesloten en de lamda sensoren lopen tussen 0,16 en 0,87 volt op en neer ebe regelt mengsel weer.
is er verband tussen de lamda sensoren en injector 4 bijv?de storing doet zich meestal voor na 10 min rijden,
bobine/pijpjes/bougies zijn vervangen injector 4 is vervangen wie weet raad?
gr marker
Indien geen nummers worden getoond, kun je hem dan met EOBD uitlezen om het nummer te achterhalen?
Mogelijk dat de foutcode wordt afgeleid van de lambda-waardes, maar dat is volgens mij redelijk problematisch.
Lambda sensoren kunnen ook om een andere reden laag aangeven. Bijvoorbeeld tijdens afremmen op de motor.
Wat was de gasklepstand of de belasting en het toerental die optrad bij de fout?
