De verlichting van het bedieningspaneel van de ventilatie/verwarming werkt niet meer.
Kan iemand mij vertellen hoe ik deze lampjes kan vervangen?
Bvd
Nu zie je 4 torxschroefjes waar het bedieningspaneel mee vastzit in het "frame" = losdraaien en de lipjes aan de bovenzijde van het bedieningspaneel even indrukken en naar achteren wegkantelen zodat hij onder uit de opstaande pennetjes loskomt. Beetje schuin wegdraaien naar achteren en eruit vogelen.............en zit alleen dan nog vast aan de stekkers. Aan de achterzijde van het paneel zitten de fittingen die je eruit krijgt door ze een slagje te draaien met bijv. een punttangetje met daarin de lampjes die je er ook weer uit kunt trekken. Pfffffffft heel verhaal.
Vergeet helemaal te vermelden dat dit een bedieningspaneel betreft van een geregelde airco.
Een aan/uit airco paneel heeft dezelfde handelingen alleen kom je dat kabeltjes tegen aan de achterzijde
