Klant wil bij een 3008 de mediaspeler aansluiting laten vervangen door een USB aansluting. De plug hiervoor die in plaats van de sigarettenaansteker komt te zitten hebben we al gevonden in servicebox. Echter ligt er in deze auto al standaard bedrading en is het systeem hierop voorbereid ?
Aanmelden zal nog wel moeten gebeuren maar dit lijkt niet zo'n probleem. Graag advies.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
dan inleren en je kunt gaan
anders gezegd usb-box bestellen en deze inbouwen
weet niet of bekabeling bij zit neem aan van wel maar als deze al goed zit
scheelt dit je weer werk
verder staat in beschrijving dan precies hoe je het moet doen
