Peugeot 0: 306 Cabriodak Werkt niet.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Goedenavond,
Ik heb afgelopen vrijdag een 306 cabrio gehaald. De handelaar liet mij zien dat het dak functioneerde. Nu wilde ik hem zondag open doen. Maar zonder resultaat. Ik hoor een waarschuwend geluid maar ik verder hoor ik helemaal niks. Er brand verder ook geen lampje.
Volgens de handelaar moet je de rem of handrem indrukken/aantrekken om het mechanisme in werking te stellen. Wellicht doe ik het niet goed:
1- Sleutel een keer draaien
2- Dag ontgrendelen en omhoog duwen. En de schakelaar indrukken(ook met rem+handrem geprobeerd)
Nu was het slotmechanisme kapot van de achterbak. Dus die is vervangen. Kan dat invloed hebben?
Daarnaast heb ik gelezen dat er een stekker in de kofferbak zit die je erin en eruit kan doen? Ik kan hem niet vinden. Ik zie overal staan in de :koffer. Bedoeld men de achterbak?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
groetjes,
Marselo!
Marselo
65 km
al 15 jaar lid
toch wel de motor laten draaien he?
Hmm, nee.
Dus jij zegt motor aan. Rem of handrem indrukken/aantrekken?
Ik hoor je graag.
Groetjes
Marselo Topicstarter 65 km Reageer
Dat probeer je toch gewoon. Niets moeilijks aan toch?
hans4074 28.090 km Reageer
De motor moet stil staan . Contact op stand 1 , dan klemmen losmaken en dak 1e vouw handmatig achterover duwen , dan pas de knop ingedrukt houden van de dakbediening totdat hij helemaal in de auto zit.
Overigens altijd zorgen dat de kofferbak dichtstaat , anders blokkeert hij.
vrgr
[quote=jje1]De motor moet stil staan .[/quote]
Oftewel....motor niet laten lopen/draaien Dat is inderdaad correct. Heeft te maken met oliedruklampje welke deel uitmaakt van de werking van de kap. Bij op contact hoort dan wél het olielampje te branden. Deze schakeling via oliedruk-contact dient om te voorkomen dat de kap onder het rijden bedient kan worden, immers .....als de motor loopt, dan zal normaal gesproken het oliedruklampje uit zijn.
sorry, was even abuis.
Ik denk dat de bediening dan helaas defect is. Ik heb precies dit geprobeerd:
"De motor moet stil staan . Contact op stand 1 , dan klemmen losmaken en dak 1e vouw handmatig achterover duwen"
Er brand ook geen olielamp oid. het hele dashboard is gewoon zwart.
Dan zou ik het ook niet weten....
Bedankt voor alle oplossingen!! Ik heb het opgelost samen met een monteur... Het slot van de achterbak was vervangen maar stond niet goed afgesteld. Waardoor de sensor niet het signaal gaf dat de achterbak dicht is.
Nu het volgende probleem: De kap vouwt niet goed weg. Hij gaat dus niet volledig in de koffer waardoor ook de klep niet kan sluiten.
Suggesties ik hoor het graag!
Wat nog wel vaak voorkomt is dat de hydrauliek leiding scheuren L en/of R als het niveau te laag is gaat ie lucht pompen en dan werkt ie niet goed.
geen vette plekken op de inrit, ter hoogte van je achter wiel (en). je kan ook nog controle doen bij de leidingen vette slang of plekken.
Nieuwe slangen bij de dealer zijn prijzig en alleen als set verkrijgbaar, bij een mechanisatie bedrijf kunnen ze ook soms slangen rep. uitvoeren,
Succes
j@n-willem 3.440 km Reageer
Even kijken op www.windkracht306.nl en de oplossing is nabij.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
