Ik ben bezig met een 306 welke uitvalt onder het rijden. Het is alsof de kontakt sleutel eruit gehaald wordt en één keer had viel hij bijna uit toen ik stationair aan het testen was toen kon ik nog wat met het gas spelen en toen bleef hij amper lopen, net alsof hij verzoop of zo iets.
Ook is mijn idee dat de koppakking eruit ligt aangezien hij bij ( en alleen bij ) hoge temperatuur erg veel wit rookt. Slangen worden hard maar temp blfijt constant. Hiervoor heb ik een leakdown test gedaan maar daar komt niks uit. Koelsysteem op druk gezet ( 1.5 bar ) en een nacht laten staan. Verder geen echt drukverleis en de auto wou ook perfect starten dus er zat een koelwater in de verbrandings kamer. Nu denk ik aan haarscheurtjes maar hoe test ik dit?
De auto is uitgelezen en daar kwam in te staan dat de lamba een storing had maar dat vindt ik niet raar mocht de koppakking eruit liggen. Met livedata meting functioneerde de lambda gewoon correct. Met de multimeter meten ik laatst wel dat de lambda op 1.2V bleef hangen toen de motor warm was maar op de testkast geeft hij een correcte waarde. Temp meter op dash gaf 80 graden aan en de testkast al 90.
Naast de lambda storing kwam er ook nog een inlaat'druk'? sensor storing naar boven.
Kan de koppaking samenhangen met het uitvallen van de motor of is dat te ver gezocht? Wat is jullie idee over dit verhaal?
Met vriendelijke groet en bedankt alvast!
