De centrale deurvergrendeling werkt niet zoals het hoort, ik zal proberen te schetsen wat het probleem is.
Als ik op het knopje druk dan vergrendeld de bestuurderskant niet. gevolg is dat de overige 3 portieren wel vergrendelen om vervolgens weer te ontgrendelen.
Draai ik de bestuurdersdeur met de sleutel op slot dan reageren de andere portierdeuren niet altijd, deze moet ik dan af en toe ook met de afstandbediening op slot doen.
Wil ik de auto van het slot via de afstandbediening dan ontgrendeld de bestuurdersdeur niet, deze moet dus altijd met de sleutel.
batterij v/d sleutel is vervangen en ook het opnieuw inleren via het contact is al eens geprobeerd. Het probleem zit hem denk ik in de bestuurdersdeur. Weet iemand hier iets meer over?
