Peugeot 306: onregelmatig toerental?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Bij stationair toerental schiet deze ineens omhoog naar 3000 toeren en zakt dan weer terug naar normaal toerental. De laatste rit deed hij het ook een paar keer tijdens het rijden, het is net of ie dan extra gas geeft. Een fractie van een seconde is even de druk van het gaspendaal weg, maar is er ook gelijk weer.
van Alphen
445 km
al 17 jaar lid
Lijkt wel of er iets tussen de gasklep zit "Een fractie van een seconde is even de druk van het gaspedaal weg"
oldtimer 24.360 km Reageer
Ik kan alleen een suggestie doen. Die is: stappenmotor vervangen.
[quote=Van Tuinen]Ik kan alleen een suggestie doen. Die is: stappenmotor vervangen.[/quote]
Of eerst proberen te reinigen en te smeren,neem gelijk gasklephuis ook mee. Heb ik ook gehad dit probleem.
Je kunt het allicht proberen, stappenmotor vind ik een lastig probleem (en kostbaar als ie echt vervangen moet worden).
Mij heeft het met een BX niet verder geholpen, dat reinigen.
na schoonmaken van de stapenmotot zijn de klachten met 80% afgenomen
van Alphen Topicstarter 445 km Reageer
