Peugeot 306: Jankend geluid onder de motorkap 1900 diesel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900cc
Beginnend bij 2500 toeren begint er een licht jankend annex schurend geluid te komen onder de kap.
Dit wordt niet erger naarmate je meer gas geeft, maar blijft constant.
Verder is motorisch alles wel oke, en schijnt dit bijgeluid er geen invloed op te hebben.
Wat zou dit kunnen zijn?
Distributieriem e.d. is uitgesloten, want is al vervangen en weet niet of dit geluid er voor de tijd ook was, want ik heb de auto nog maar 24 uur in bezit.
Wietze350
575 km
En als je de motor eens laat lopen zonder multiriem?
hans4074 28.090 km Reageer
Kijk eens naar de krukaspoulie, de rubberen demper kan losgelaten zijn.
Eventueel een krijt streep op de poulie en even laten lopen en weer controleren of de streep niet verlopen is.
Groetjes Ton
N350 1.315 km Reageer
Of de vrijlooppoellie van de dynamo heeft het begeven. Meerdere oplossingen mogelijk! Eventueel met een stethoscoop vaststellen waar het geluid precies vandaan komt. Tip van Ton zou ik ook doen! Willen nog wel eens problemen geven die poellies!
m.vr.gr.
Sjoerd
Luiehond 1.145 km Reageer
distributieriem ligt toch niet te strak?
asx 6.425 km Reageer
Heb al geprobeerd met de stethoscoop, maar geen resultaat. Bij stationair draaien (vanaf 2500 toeren) hoor je niets en het geluid is alleen te horen onder het rijden.
Na een betere inspectie van de motor kom ik veel slordigheden tegen van de vorige eigenaar(es), zoals niet goed vastzetten v/d distributiedeksel etc.
Zal a.s. zaterdag, dan heb ik pas tijd, eens deze deksel loshalen en de riem controleren op zijn juiste spanning.
Zolang maar even weer rijden in mijn Partner.
Nog bedankt allemaal.
Wietze350 Topicstarter 575 km Reageer
