Ik heb bijna een half jaar een 306 (facelift) met een 1.4 motor. Hij bevalt prima op 2 dingetjes na:
1: De motor slaat heel makkelijk en snel af bij het wegrijden. Het lijkt alsof dit probleem zich alleen voordoet bij het gasgeven tijdens/voor het op laten komen van de koppeling. Zonder gas geven lukt het de regelunit wel om voldoende gas bij te geven zodat de motor niet uitvalt. Bovendien lijkt de gasklep iets vertraagt te reageren op het gaspedaal. Eerst dacht ik dat dit een kwestie van wennen is, maar het lijkt steeds meer op een mogelijk defect.
2: Bij een koude start geeft de digitale kilometerteller maar halve karakters weer. Als de auto eenmaal goed warm is, is de weergave wel goed. Het wordt wel iedere keer erger.
Zijn dit twee probleempjes die ik zelf op kan lossen? Schoonmaken gasklepservo oid? Of zal ik hiermee langs de garage gaan waar ik 6 maanden bovag-garantie heb? (Deze is helaas niet naast de deur.)
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Voor display verwacht ik een nieuw onderdeel.
Afslaan van de motor kan een aantal dingen zijn. Dealer kan de motor uitlezen en dan gericht repareren.
