Peugeot 306: 306 1.6
Bouwjaar: 1996
De motortemperatuur wordt net iets te warm volgens de temp meter vooral als men bv op de snelweg rijdt +/- 120-130 km dan wordt de temp 110 graden en brandt soms het lampje rijdt men rustig in de stad dan zakt de temp weer naar 90-100 graden. De ventilateur slaat keurig aan en af en de thermostaat is vervangen, ook de radiateur is behandeld met een reiniger. Het koelsysteem bouwd geen druk op en er is ook geen koelwater verlies. Is dit misschien een bekend euvel. bij dit type We hebben er n.l nog zo een van 2 jaar ouder met dezelfde klachten hierbij is ook de sensor vervangen.
R.arkes
3.750 km
al 24 jaar lid
Temp sensor al vervangen?
Lijkt op te weinig doorstroming van de koelvloeistof,in eerste instantie denk ik toch aan een gedeeltelijk verstopt radiateur, het kan ook zijn dat wanneer de koelvloeistof niet op tijd is ververst dat de koelvloeistofgaten in de koppakking gedeeltelijk zijn verstopt.
Stationair kan de koeling het nog wel bijhouden maar op toeren niet meer.
damien1892 195 km Reageer
Controleer eens of de meter meer gaat aanwijzen als je veel stroomverbruikers aanzet zoals de achterruitverwarming.
Kijk eens of de verwarmingsradiator lek is. Heb ik ook gehad. bouwde geen druk op.
Kan ook de waterpomp zijn (schoepen versleten) komt bij oude TU motoren wel eens voor.
JOHN5671 5.495 km Reageer
Waterpomp is nieuw (bij distributie al eens vervangen, Cil kop gedemonteerd wel enkele gaatjes iets dicht maar niet zodanig dat dit de oorzaak kan zijn. Radiateur volledig open alles weer gemonteerd. temp nog iets aan de hoge kant
R.arkes Topicstarter 3.750 km Reageer
Andere thermostaat (die eerder open gaat) kan net het verschil maken voor een iets lager temperatuur.
Radiateur was al nieuw i.v.m. schade thermostaat vervangen hielp ook niet, Cilinderkop gedemonteerd niet echt iets aan te zien wel alles goed schoongemaakt etc. temp nu nog iets aan de hoge kant maar het is nu redelijk, klant tevreden dus we laten het zo. bedankt voor het meedenken
