Peugeot 306: 306 cabrio 1995 olie hydraulische kap
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 124 pk
Geachte autoliefhebbers,
Sinds een paar weken gaat de elektrische kap van mijn 306 cabrio wat moeilijk naar beneden. Op het moment waarop de kap in de daarvoor bestemde ruimte gaat blijft ie hangen. Als ik hem een paar keer op en neer laat gaan wil het beter en gaat het goed maar de volgende keer heb ik dan hetzelfde probleem. Ik heb het vermoeden dat er misschien te weinig olie in het systeem zit. Nu schijnt het oliereservoir in de kofferbak te zitten maar ik kan hem nog niet vinden. Heeft iemand enig idee waar die precies zit en met welke olie ik dat kan bijvullen?
Met vriendelijke groeten,
Jeroen
Jeroenm
245 km
Het reservoir zit rechts in de kofferruimte achter de bekleding en moet met speciale olie gevuld worden.
306 cabrio 8.685 km Reageer
