Hallo,heb een probleem met het dak wanneer je hem wil openen werkt alles vrij normaal tot het punt dat het dak de koffer in moet blijft die op een dikke 10cm staan zodat het afsluitscherm gewoon verticaal blijft open staan.Heb al geprobeerd mee te helpen duwen maar hij blokeerd altijd op hetzelfde moment en valt dan in veiligheid zodat ik alles handmatig moet doen,dus handmatig of automatisch hij blijft precies op dezelfde plaats vast!Iemand hier een oplossing voor?Grts
dan moet je hem met de hand geheel open en dicht doen terwijl het contact aan staat.
wij hebben een keer bij dit type gehad dat hij met een lege accu een poos gestaan heeft.
deze procedure wekte toen perfect.
misschien iets wat je kun proberen.
groetjes jan.
