Peugeot 306: 306 gebruikt meer zekeringen dan brandstof...oeps!
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TD XUD
Sinds enige weken vreet mijn 306stdt zekeringen. Indien het de zekering voor de binnenverlichting was, zou ik dit niet zo erg vinden. Helaas ploft de zekering van de richtingaanwijzers (F30) elke keer.
Het lijkt niet aan de aanwijzers te liggen, want het gebeurt nooit als ik die aanzet (vanavond met een handje vol zekeringen getest.)
Het gaat blijkbaar wel fout als ik de linker deur beweeg %-)
??? Tenminste, dit denk ik.
Heeft iemand hier misschien ervaring mee?
Moet ik nu de deur uit elkaar halen? (En zo ja, hoe???)
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Groeten van Joost
Jacquesplafond
500 km
joost kijk eerst eens tussen de deur en de stijl in het rubber daar willen nogal eens draden in stuk gaan en daar door storingen veroorzaken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hi Jan,
Bedankt. Inderdaad zit het fout tussen de deur en de auto. Vier draden volledig "weg".
Ik heb begrepen dat hier een setje voor te krijgen is bij de dealer.
Weet jij misschien hoe ik dat monteren kan? de ruimte is daar heel erg beperkt.
Groeten,
Joost
Jacquesplafond Topicstarter 500 km Reageer
nee joost dat weet ik niet ; ik wist ook niet dat daar een setje voor was.
tot nog toe heb ik de draden altijd gewoon gerepareerd.
als er een setje voor is dan zal dat zich zelf toch wel wijzen.
ik zo eerst eens kijken of je de draden zo kan herstellen.
aan de stijl kant zit een draai verbinding ; door deze tedraaien komt de stekker los.
groetjes jan.
reperatie setje bij de dealer is niet bepaald goedkoop, meende iets van 75 euro.......zelf repareren is prima te doen, desnoods de deur er uit halen..
arie549 16.505 km Reageer
Je krijgt voor dat geld een stekker met een half metertje draad eraan, koop er meteen het rubber hoesje bij van ca 2 euro, dat monteert een heel stuk fijner en je moet idd de deur er even uithalen, is ook zo gebeurd.
Heren,
Enorm bedankt!
Ik ben vandaag lekker aan het bakken geweest met m'n soldeerbout, zonder de deur er uit te halen... (Had ik echt geen zin in.)
De elektrische spiegels, die het in mijn beheer nog nooit hebben gedaan, werken nu ook weer.
Overigens kost dat 'setje' bij de dealer ondertussen 90,94 euro. Toen ik dat hoorde ben ik maar over gegaan op plan 'B'
Een fijn weekend allemaal.
Groeten van Joost
dat is toch prima joost en als het goed is kan het zo ook weer effe mee en je weet waar je het zoeken moet nu he.
groetjes jan.
dit probleem komt bij 9 van de 10 306en voor, met de gekste storingen...van sloten die niet meer werken...tot luidsprekers die weigeren.
inderdaad komt regelmatig voor,
heb bijna telkens de pech dat ik ze niet kan reparen,zonder dat ik mijn poten opensnijd met die ingesmolten plastiek
succes
davy2038 2.245 km Reageer
makkelijkste is het deurtje er ff uit..
