Peugeot 306: Koelvloeistoftempsensor : motorstoring
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: XU10J2 (2.0 8 klepper)
Hallo daar,
Ik heb sinds enige tijd last van motorstoring.
De wagen rijd goed, maar toch geeft ie een storingsindicatie.
Meerdere keren uitgelezen bij de peusdealert, en de fouten bleven hetzelfde.
Namelijk
Mengselregeling, Gaskleppositiesensor
Met mijn gaskleppositiesensor is niks mis, deze is door te meten en dit heb ik ook gedaan.
Mengselregeling, dat is een ander verhaal met meerdere oorzaken.
Lambdasonde is vervangen, complete onsteking is vervangen, alle filters etc. vervangen..0
De peusdealer zei tegen me dat ik ook maar eens moest gaan kijken naar de koelvloeistoftemp. sensor.
Deze geeft bij koudstart aan de ECU aan dat ie een rijker mengsel moet gaan geven,
en pas bij warme motor, een normaal mengsel.
Mijn vraag aan jullie, waar zit dat ding?
Delorian
315 km
hij loopt uit de regeling dat betekend heel veel punten om naar te kijken klepspeling juiste afstelling bougies ook of het juiste type gemonteerd is of inlaat spruitstuk goed afdicht geen valse lucht en je kan proberen met een toevoeging om injectors te reinigen van binnenuit temp sensor kan toch ook bij de dealer gecontroleerd worden met het uitlezen en controle van de parameters
andreas08 7.725 km Reageer
klepspeling is al gecontroleerd en waar nodig bijgesteld.
Juiste bougies zitten er ook in, inlaatspruitstuk zit ook goed luchtdicht vast.
Tis een moeilijke kwestie...
Delorian Topicstarter 315 km Reageer
