Mogge heren.
Probleem bij deze auto, airbaglampje knippert een aantal minuten, en blijft dan branden. Veelvoorkomend probleem schijnbaar, en de meest gangbare oplossingen al geprobeerd. ( Stekkerverbindingen onder de stoelen gecontroleerd/gereinigd, stekker op ecu, stuurwielspoel gecontroleerd etc. ) Niets werkt echter.
Ik heb Texa uitleesapparatuur, maar hierin kan ik schijnbaar niet het juiste model selecteren. Deze blijft aangeven dat er bij de rechtse koplamp een diagnosestekker moet zitten, maar die zit bij deze bij de linkse veerpoot. ( Voor de motor-ecu). Er zit nog een stekker die lijkt op een diagnosestekker op de kap van het relaisbox aan de linkerkant, maar deze heeft maar 1 draad.
Latere modellen zouden een EOBD stekker in de zekeringkast boven de pedalen hebben, maar die heeft deze niet.
Verder zoeken via ATS/autodata kom ik ook niet verder. Geven geen informatie, of de verkeerde.
Wie kan mij zeggen, welke stekker ik moet hebben. Gaat deze ook via de normale motor-ECU stekker, of moet ik een andere stekker hebbben.
Auto is een 306 Hatchback, 3 deurs, met alle opties ( airbag, stuurpomp, zonnedak, af-fabriek startblokkering, el-ramen, centrale vergrendeling met AB, etc. ) Eerste ingebruikname 10-1996 volgens RDW, maar auto is later géïmporteerd naar NL, dus deze informatie hoeft niet persé te kloppen.
1400 KDX heb ik van het blok afgelezen, dit moet dus kloppen.
MotorEcu zit gemonteerd bij de linkse veerpoot, alwaar ik ook de diagnosestekker kan vinden. Hierachter zitten ook de crash-schakelaar en het dubbelrelais gemonteerd.
Indien ik de airbag via het motormanagementstekkertje uit moet/kan lezen, waarvan is dan de andere stekker die op de kap van de relaisbox zit ?????
Hopende op een spoedig antwoord.
Airbag stekker is dacht ik wit en zit onder de achterbank.
