Peugeot 306: 306 loopt bij warme motor onregelmatig valt bijna stil
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 monopoint KFX ??
Hallo ik heb een probleem met een 306 , hij loopt vaak nadat de motor op temperatuur is (koelvin aangeslagen) even erg onregelmatig en valt bijna stil. Geen storingen uitleesbaar, Voordat het probeem zich weer voordeed hebben we al een nw ecu geplaatst en een nw lambda sonde geplaats ook is een nw temp sensor geplaatst.
Onder het rijden gaat ook vaak het oliedruk en stop lampje branden. De motor houdt dan even in.
We hebben de eerste keer gevonden dat als de motor onregelmatig begint te lopen, dan valt het lambda signaal uit en even laten komt hij weer terug. De ecu is verv door een gereviseerde van AC tronics. In de oude zat een fout, weet niet welke. De auto heeft het 2 weken goed gedaan nu weer de zelfde klachten.
robbie114
110 km
massaaansluiting van de motor naar de carrosserie en naar de accu goed contoleren heb geregeld meegemaakt dat de soldering van het oog op de versnellingsbak losgerot was en de kabelboom achterlangs de motor ook gord bekijken ivm het branden van het oliedruklampje.
oldtimer 24.360 km Reageer
Vervuild gasklephuis
