Peugeot 0: 306 rijdt als elastiek
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Als ik bij ongeveer 3000 toeren gas geef gaat het toerental wel omhoog, maar de snelheid niet. Na een paar seconden wil de auto wel weer sneller, maar rijdt dus alsof hij aan een elastiek zit. Alleen rond dat toerental gaat het mis, de rest is goed.
Wat kan dit zijn? Is de koppeling aan vervanging toe? km stand is 132000.
Taco11258
245 km
Versleten koppelingsplaten lijkt het wel erg veel op, toerental gaat omhoog, snelheid niet...gebroken diafragma lip.
Dat de platen heet worden na eerst te slippen en weer pakken, eerst zien of de afstelling niet te krap staat, is dat goed dan vrees ik dat er nieuwe koppelingsplaten in moeten, druklager etc
Cor1822 10.080 km Reageer
complete koppeling set vervangen!!!
arie549 16.505 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ga eerst kijken of de afstelling goed is (hij grijpt al laat aan). Anders moet de boel maar vervangen worden.
Hoeveel kost een complete koppeling set vervangen (bij een universele garage) ongeveer?
Taco11258 Topicstarter 245 km Reageer
tussen de 350 en 450 euro, hangt een beetje af van welke koppelingset gebruik wordt gemaakt, imitatie is stukken goedkoper dan eentje van de dealer.
Hoe is jullie ervaring met imitatie?
ik heb in de mijne , 306 diesel een imitatie er in zitten, doet het prima... past ook prima... aleen het peugeot logo zit er niet op.
dus ja wat is imitatie... peugeot maakt zelf ook geen koppelingen.
Ik had bij een bx een keer een imitatie en met name de drukgrope pastte wel maar zag er heel anders uit. Na 15000 km ging de drukgroep kapot. Daarna een orgineel erin gezet; nooit geen problemen meer gehad; overigens van breezan wel keurig geld terug gehad, maar ja je bent wel 1.5 dag bezig met sleutelen extra.
de mijne zit er nu 50 d km in, geen problemen mee gehad..
Hallo Taco,
Vraag anders ook eens bij de dealer wat het kost. Ze hebben tegenwoordig pakketprijzen dat best meevalt.
Bedankt voor de reactie, ik ga het vragen.
je koppeling is versleten.
Laten vervangen, is wel een dure klus.
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
