Peugeot 0: Distributieriem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Moet deze distributieriem om de 90.ooo km vervangen worden? De klepspeling moet deze ook nog afgesteld worden? Het is een 1900 diesel zonder turbo.
Dank u voor de info!
bert1192
4.445 km
Als het geen HDI is dus een ouderwetse DW8 moet de riem om de 120.000 km vervangen worden, en advies om de 5 jaar. het is wel raadzaam om dan ook de klepspeling af te stellen, omdat dit dan toch al los ligt. Omdat je bij kleppen stellen de nokkenas moet verwijderen. Als je bijv. komende winter startproblemen krijgt door verkeerde klepspeling, moet de riem weer los, kost dus extra geld.
Mocht je nu wel een HDI hebben, hoeft de riem pas om de 160.000 km, maar eveneens advies om de 5 jaar!! Klepspeling hoeft bij deze motoren niet afgesteld te worden.
In bijde gevallen kun jer wel van uit gaan dat je waterpomp ook sporen van lekkage heeft, in dat geval zal deze ook vernieuwd moeten worden.
hoop je hiermee voldoende te hebben geholpen.
PS. ik zou het risico niet nemen ook qua ouderdam van de riem (5 jaar) ook ivm roetmeting bij de APK
amplifier 1.065 km Reageer
Sorry had niet vergenoeg doorgelezen, je hebt dus geen HDI, maar zo'n DW8. Het verhaaltje van de HDI kun je dus vergeten!!!
Sorry.....
amplifier,
hartelijk bedankt...hier kan ik mee voort dus.
staan momenteel zo'n 90.000 km op de teller, maar de wagen is van 12/2000 dus best de riem laten vervangen dan.
groetjes Bert.
bert1192 Topicstarter 4.445 km Reageer
Denk inderdaad dat de schade groter is als die stuk gaat bij een roettest, dan is het blok weg...
Succes,
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
lijkt me verstandig ja bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
