Ik wil graag jullie mening horen over de gedane reparatie aan mijn auto,omdat ik er zelf geen vertrouwen in heb.
Gisteren heb ik mijn auto naar de garage gebracht omdat er olie lekte uit de versnellingsbak.De lekkage zou volgens de garage komen door de keering,en deze is toen ook vervangen.
Onderweg naar huis trilde de auto heel erg in een bocht naar links,en bonkte op een hobbelige weg.Hij lekte ook nog steeds olie van de versnellingsbak.Terug bij de garage bleek dat de rechteraandrijfas er niet goed in zat,en dat dat de trilling,gebonk en lekkage veroorzaakte.Weer op de terug weg naar huis was het allemaal nog erger.Alle klachten waren er nog.
Terug bij de garage bleek dat de aandrijfas er nog steeds niet goed in zat.Ze zeiden dat er een lager om de as zat (een ring) die te groot was,deze hebben ze nu op de as vastgelast.
Nu is mijn vraag of het wel goed/veilig is om zoiets vast te lassen.De klachten zijn nu wel weg,alleen heb ik het idee ofdat het wat licht rommelt rechtsvoor.
Zelf heb ik gekeken hoe ze de aandrijfas er in hebben gezet,en dit is niet zonder slag of stoot gegaan.Ze hebben er flink op geslagen met een hamer en ik had niet het idee dat het goed ging.Kan dit zo?
Ik hoor graag wat jullie ervan vinden.
Groetjes Debbie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Peugeot 306
1.6 XT
1994
ongeveer 220 000 km.
