Wij hebben een 306 binnengekregen uit 98,met het volgende probleem.
Auto wordt rijdend weggezet en slaat de dag erna niet meer aan.
Check engine lampje brandt niet (mist voeding op instrumentenpaneel),geen massa aansturing op hoofdrelais vanuit de ECU,zekeringen allemaal heel,geen foutcodes in het systeem.
Type met 30 zekeringen in de zekeringkast.
Er is een deel van de voeding ergens weg.
Als er massa op het hoofdrelais gezet,(achter de accu), wordt (aanstuurmassa vanuit de ECU) dan werkt het LPG gedeelte weer.
Er staat dan ook weer spanning op de bobine,maar er is geen aansturing naar de bobine.
Wij denken dat er een deel van de voeding ontbreekt waaronder ook de voeding van het check enige lampje.
Bij Peugeot kan ik niet aan een goed schema komen.
Autodata en Vivid ,gaan ook niet zo ver met hun schema's.
Wie heeft dit eerder mee gemaakt of heeft suggesties?
Vast bedankt.
Bert
