Peugeot 306: ECU code invoeren
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Ltr 8v
Ivm inwendige schade aan mijn 1.8 lt 8v motor heb ik een andere motor ( 2.0 ltr 8v) overgenomen van een particulier. Compleet met bedrading, ECU etc.
Echter blijkt dat de ECU van deze motor ge-deblokeerd wordt dmv een key-pad ipv een transponder in de sleutel. Dit key-pad heb ik niet in mijn auto en zou dus de ECU niet vrij kunnen geven.
De verkoper van het blok heeft dit probleem waarschijnlijk aan zien komen en negeert elke vorm van contact, triest geval. Maar dat terzijde.
De vraag is; hoe krijg ik de ECU aan de praat? Ik heb de code maar eigenlijk niets om het in te voeren. Kan op zoek gaan naar een key-pad maar kan ik het bedradingschema niet vinden of dit ook ergens aan te sluiten is.
Iemand een oplossing / idee?
Bedankt.
Ovie
Op zoek gaan naar iemand met dezelfde ECU en auto MET key-pad. Jouw ECU eraan hangen met de daarbij horende code, enz. (mag ik hier niet vertellen) Maar ik denk niet dat je zo iemand vind!?
hans4074 28.090 km Reageer
