Ik heb hier een peugeot 2.0 XSI 8V met een te hoog CO.
Gedaan:
Nieuwe lambasonde
Gasklephuis schoonmaken
MAP sensor vervangen
Computer uitgelezen en gereset (geen foutmeldingen)
Injectoren gereinigd
Bougie kabels vervangen
Stappenmotor getest (goed)
Na deze handelingen nog een te hoog CO. Ik heb het lambasonde signaal getest van de nieuwe lamdasonde, dit signaal varieert niet. Waarna ik de kabels heb doorgemeten naar de ecu, dit was oke.
Kan het zijn dat als de temperatuursensor voor de injectie defect is, de lamdasonde niets regelt en deze pas ingeschakeld wordt als de motor boven een bepaalde temperatuur is. En dus in mijn situatie eigenlijk constant de benzine inspuiting krijgt van een koude motor??
Weet trouwens iemand welke sensor deze temperatuur meet??
Als iemand oplossingen heeft zou ik deze graag horen.
Alvast bedankt.
Groeten dennis vetketel
of misschien sluiting op de staalmantel van de draad naar de ecu,
dit trekt het signaal naar de sonde weg.
