Peugeot 307: 307 2.0 16v lekt olie waar het buisje van de peistok de carter i
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
he mensen, ik zag van de week opeens een plekje met een doorsnede van 10 tot 15 centimeter voor de garage liggen.
ik kwam aanrijden en moest even de garage deur open doen , en ik zet hem binnen en toen zag ik dat liggen , terwil ik er maar twee of drie minuten stond met een stationair draaiende motor.
nu heb ik even gekeken, en kwam ik tot de conclusie dat het lekt waar de peilstok de motor/carter ingaat.
er zit daar een schroefje , kan het zijn dat hier een rubbertje tussen zit die kapot is gegaan.
hoe los ik dit op, kan ik gewoon een nieuwe buisje voor het peilstok bestellen en die eraan maken,
of kan dit erger zijn als wat het lijkt.
wie heeft enig idee, alvast heel erg bedankt voor jullie antwoorden.
johnnybuze
2.380 km
nou ik zou het eerst eens los meken en van een nieuwe ring voorzien.
als het los is kan je ook gelijk zien hou de boel er uit ziet.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
er zit dus een ringetje tussen. als ik naar het buisje waar de peilstok inschuift die ziet er goed uit, geen roest ofzo.
dan moet het haast wel het ringetje zijn die de boel afdicht.
he bedankt voor de informatie
johnnybuze Topicstarter 2.380 km Reageer
ja er zit een rubbertje tussen deze zou ik om tebeginnen vervangen in dien los leverbaar is.
groetjes jan.,
bedankt voor jullie reactie's , de garage heeft hem gelijk vervangen tijdens een onderhoudsbeurt...
