Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem, in mijn display wordt steeds de melding minimum diesel dope aangegeven. Dit bleek met de additief reservoir te maken, deze heb ik bijgevult. Nu wou ik dus de boel resete, maar je raad het al gaat niet lukken. Wel geeft ie aan dat het gereset is maar naar enige tijd komt de melding weer terug, ik wou nu ook de roetfilter resete wat moet gebeuren, alleen dan vraagt ie om wat voor type 307 en motor RHS wat ik weet, alleen dan komt de vraag type versnellingsbak dit moet ook uit 3 cijfers of letters bestaan of een combi van. Is er iemand die mij hier mee of aan kan helpen.
Ik weet als je een nieuwe versnellingsbak moet halen, dan moet ik een DN09 bak hebben alleen dit zijn 2 letters en 2 cijfers en kan dit wel invoeren maar heb maar een combi van 3 nodig en al geprobeerd, dus help niks om de roetfilter te resete. Hopelijk dat er iemand hier is die de code versnellingsbak wel weet.
Voertuig:
307 Hdi 2.0 bouwjaar 2002 type motor RHS
versnellingsbak DN09 of type nummer 44868447.
Met vriendelijke groet,
Rubske,
indien handgeschakelde bak: BVM (boite vitesse manuelle)
