Ik heb hier een peugeot 307cc 2.0i automaat met rfn motor die afslaat bij warme motor (82 graden) en stattionair draaien. Dit doet zich voor vanaf het moment dat de olie ververst is en distributieriem vernieuwd. Distributie afstelling is nogmaals gecontroleerd en staat goed.
Als de auto afslaat komt er storingscode p0170 in. Auto slaat af op zowel benzine als lpg.
Klant klaagt ook vanaf dit moment dat na enkele dagen stilstaan het rempedaal hard aanvoelt en dat de auto slecht remt. Alle vacuumslangen gecheckt en deze optisch goed.
Heeft er iemand een idee?
Auto heeft 120.000 km gelopen en pas 30.000 op lpg
Dit is een storing die de computer opslaat zodra zij long term fuel trim (dus correctie op de mengselregeling) boven de 25% komt. dwz dat hij het mengsel niet goed op lambda1 kan krijgen en dus steeds zijn inspuiting aanpast. Totdat de aanpassing meer dan 25 procent is. dan geeft hij die storing.
Duidelijk moet zijn of het probleem op benzine of op gas voorkomt. Dus lpg zekering eruit, resetten en op benzine laten rijden. De P0170 komt na verloop van tijd, dus laat ruim een week rijden. Is hij op benzine goed, dan zit het in de gasinstallatie. En anders natuurlijk in het benzinesysteem.
Meest voorkomend:
Gasinstallatie: druksensor verdamper, lpg injectoren (let op lpg computer updaten na verv. van injectoren), vacuumlekkage
Benzine/motorprobleem: Valse lucht bij spruitstukpakking, EGRpijp of vacuumslangen, slechte werking hydr stoters.
