Heb al even problemen met auto hier loopt al een topic van.
Maar nu komt dit er bij LPG tank leeg dan gaat auto niet meer automatisch op LPG.
Wat is er vervangen 4 injectors druksensor verdamper, verdamper afgesteld dit allemaal ivm alleen slecht stationair lopen.
Maar gelijk hierna nu motordiagnose lampje aan, storing uitlaatgassen, en nu komt daar dus bij het automatisch overschakelen.
Bij de dealer is de voorste lambda sonde vervangen, ivm storing uitlaatgassen alleen ook zonder resultaat
Doet hij dit overschakelen van LPG op benzine op lage druk in LPG systeem? Want dan zou misschien de verdamper het probleem kunnen zijn hierop is door LPG specialist wel opnieuw de druk afgesteld. MIsschien is deze dan ook oorzaak van storing uitlaatgassen.
....[/quote]
ik snap het niet?
lpg tank leeg niet meer automatisch op lpg? niet op benzine bedoel je misschien? Dat deed mijn seat met AG SGI ook niet, van de dealer moest ik dat (lpg tank leeg rijden) ook absoluut niet doen ??
