Kan iemand mij door verwijzen (naar een andere link) of misschien zelf vertellen, waar ik gegevens kan vinden over hoe ik een interieurfilter en het dieselfilter van een 307 HDi kan vervangen?
Vast bedankt...
met een dopsleutel van 27mm het deksel eraf draaien na het verwijderen van de aansluitingen en het laten leeglopen van het filter. oude vulling eruit, nieuwe erin, deksel erop, aansluiten en met het peertje dat ernaast hangt nieuwe brandstof aanzuigen...
interieurfilter zit in het schutbord, achter de motor.. geluidsisolatie verwijderen aan de kant van de motro (die onder de parafaanplaat), deksel uit het schutbord trekken, filter eruit...
