Peugeot 307: stuur trilt (maar dan heb ik weer iets aparts)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDi
Als ik tussen de 110 en 130 km/u rijd, gaat het stuur trillen.
Op zich een normaal probleem (banden in onbalans) maar bij mij doet zich daarbij weer iets raars voor;
Als ik op voornoemde snelheid rijd, trilt het stuur ongeveer maar 150 meter. Vervolgens trilt hij ongeveer 150 meter niet, en dan weer 150 meter wel?????
Als de banden in onbalans zouden zijn, moet het stuur toch continue blijven trillen? Dat is bij mij dus weer eens niet het geval...
Wie weet wat ik nu weer aan m'n fiets heb hangen????
jeronimo33
5.130 km
ophang punten en dan met name de radiale fuseekogel speling controleren
deze speling geeft dit probleem vaak
Mogelijk veroorzaakt door trillingen van achteruit.
De trillingen planten zich met een bepaalde resontiefrquentie naar voren voort en laten de voortrein en stuur ook meetrillen.
Beunhaas 10.880 km Reageer
[quote=Beunhaas]Mogelijk veroorzaakt door trillingen van achteruit.
De trillingen planten zich met een bepaalde resontiefrquentie naar voren voort en laten de voortrein en stuur ook meetrillen.[/quote]
Resonantiefrequentie.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ER was hier laatst iemand die ook een 307 had met hetzelfde probleem. De oplossing waren twee nieuwe voorbanden als ik het goed onthouden heb. Als je even de zoekfunctie gebruikt heb je het zo te pakken.
[quote=Hans4037][quote=Beunhaas]Mogelijk veroorzaakt door trillingen van achteruit.
Hans[/quote]
Ick can nied so choet tieben
andere banden erop en het probleem was opgelost.
bedankt
jeronimo33 Topicstarter 5.130 km Reageer
