al geruime tijd en vele euries en onderdelen later nog geen goede oplossing gevonden.
ongeveer 100.000km doorgereden met nog steeds dezelfde storing vanaf 2008; afslaan op rontondes of stoppen voor stoplicht/afremmen op de motor.vooral als hij warm is!
op benzine is geen enkel probleem.
in 2008 ongeveer ook dit probleem aangemeld,echter kon er nog geen goede oplossing voor worden gevonden.
nu heeft de wagen 230.000km gereden en alles werkt goed behalve dat ellendige afslaan..
file rijden is een ramp dus dat gebeurd nog op benzine en dat is duur rijden tegenwoordig.
het is een wagen met een 2.0 benzine motor 100kw en loopt op lpi met vialle installatie.
zelfs soms al je een klein beetje gas snel geeft kan hij het stationaire toerental niet opvangen en komt hij telaag uit en slaat dan af.
graag zou ik de ervaringen die men nu naar een paar jaar heeft willen horen.
straks begint weer de vakantie en met een caravan er achter is het echt heel vaak dat dit dan gebeurd.
met vr. gr. henk. zwolle
gasinstallatie in een auto heb ik nooit langer dan 100.000km goed zien werken
maar om iets nuttigs te zeggen
ga in meting gegevens kijken hoe je inspuiting is van benzine
als je overschakeld naar lpi dan zal de inspuittijd veranderen
als dit heel veel verandert is de inspuiting niet goed kan te laag zijn kan te hoog zijn
verder hoe oud is dit systeem
wat is de geschiedenis qua onderdelen vervangen
nergens lpg lekkage
