Peugeot 307: 307, cil 1 en 4 misfire bij 160km/h
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
bij deze 307 gaat er een piepje en knippert het diagnose lampje na een tijdje 160 te hebben gereden (is ook klacht vd klant). dan neemt het vermogen af en lijkt hij inderdaad op 2 cilinders te lopen. met uitlezen (launch) staat er misfire 1 en 4. bobine heb ik vervangen, maar nog steeds hetzelfde. als je netjes 120 rijdt is er niks aan de hand....
heeft iemand een idee? of geven deze ecu's weleens de geest?
timhoeks2
7.440 km
Tim,
is het sproeibeeld van de desbetreffende injectoren op dat moment wel oke,stationiar natuurlijk? Injectoren willen nog wel eens vervuilen,ben er al enkele tegen gekomen... Of ruil ze eens met cil 2 en 3.
@offtopic; is het nog goed gekomen met de laguna (multiriem) paar weekjes geleden?
haha, das precies wat ik nu aan het doen ben, 2 en 3 met 1 en 2 aan het wisselen. maar de motor is nog erg warm!!!
laguna is goedgekomen, de riemspanner lag er totaal uit.
timhoeks2 Topicstarter 7.440 km Reageer
probleem is hopelijk opgelost. de 4 injectoren laten testen. cil. 1 had een groot verschil met de rest. 4 ook minder en 2 en 3 bijna tegen ondergrens. ik heb ze alle 4 maar vervangen en het probleem lijkt vooralsnog opgelost!
mooi zo,weer een tevreden klant!
