Sinds korte tijd werd er steeds minder vloeistof door de ruitensproeiers geperst. Het waren maar kleine straaltjes totdat er op een gegeven moment zowel voor en achter, niets meer uitkwam.
Hierop heb ik het pompje eronderuit gehaald en deze heb ik helemaal uit elkaar gehaald waarna ik hem schoongemaakt en weer gemonteerd heb.
Toen ik de ruitensproeier van de voorruit vervolgens weer activeerde, kwam er een hoeveelheid vloeistof uit alsof het weer een nieuwe was.
Toen ik hem voor de achterruit probeerde en daarna weer de voorruit, kwam er wederom helemaal geen water meer uit.
Alleen aan de achterkant komt er wat water uit, maar ook dat is niet optimaal.
Wie weet hoe dit kan komen?
Het pompje draait gewoon en ook de slangen zijn niet verstopt.
pomp is niet veel duurder dan 20euro dacht ik zo uit mijn hoofd (kan er naast zitten)
in de pomp zit een terugslagklep
verder zou je de sproeikopjes kunnen doorblazen met perslucht
en/of met stuk draad (gebruik altijd ijzer pinnetje van een staalborstel) en controleer of de opening goed open zijn
maar ik denk dat met een nieuwe pomp het beter zou gaan
