Peugeot 307: 307 defecte ruitensproeiers voor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb een auto met defecte ruitensproeier voor.
het pompje is goed maar geen signaal.
durf niet aan de unit achter het stuur te meten omdat (natuurlijk) er een airbag op zit.
wat komt bij deze type's het meeste voor.
betsie
175 km
relais in zekeringkast onder de motorkap wil wel eens sneuvelen. misschien kun je de kast even wisselen met een andere peug.
tja
misschien een beetje stom maar waar zit hij.
bij deze auto zitten daar alleen zekeringen en een paar stekkers
als je de sproeier voor de achter ruit bediend hoor je een tik uit een zekeringkast komen onder het dashbord.
ik twijfel aan de zekeringskast
betsie Topicstarter 175 km Reageer
je moet die complete zekeringkast in de motorruimte wisselen.
harry4203 39.570 km Reageer
toch eerst wel even de zekering controleren hoor, als de pomp stuk geweest is dan ligt de zekering er vaak uit.
werkt de achterste sproeier wel? Als deze werkt zal de com 2000 waarschijnlijk de oorzaak zijn. Zoniet zekeringkast in motorruimte, maar eerst daar de zekering vh pompje controleren
PEUGEOT TR 1.780 km Reageer
Het is dus zekering 14 in de zekeringkast in de motorruimte. In de zekeringkast zitten 2 relais die de ruitsproeierpomp van voeding en massa voorzien en zonodig de spanning ompolen zoda de pomp de andere kant opdraait en dan ook de achterruit kan sproeien.
De unit aan het stuur zou ik niet doormeten omdat de verbinding tussen de unit aan het stuur en de zekeringskast in de motorruimte een(van) bus verbinding is en je daar dus geen normaal bedieningsignaal op kan meten. In de peugeot werkplaats kan je dus met de testapp.in de parameters zien of het bedieningssignaal van de unit goed doorkomt en zo kan je dan bepalen wat er stuk is, de zekeringskast of de unit(com2000).
Vriendelijke groet,
PT nieker
