Peugeot 307 : 307 HDI zo in een keer niet meer lopen!! (136pk)
Auto in de werkplaats, wil hem later buiten zetten niet meer lopen... start wel maar pakt niet aan.. al proberen aan te slepen maar niet doen..... opvallend is dat de toerenteller het ook niet doet.. dus vermoeden een van de sensoren (krukas of nokkenas)
Auto liep perfect!! Herkent iemand dit.... of hebben deze ergens een verstopte crashschakelaar.... Kan hem niet uitlezen ivm nog geen software voor deze auto... Alvast bedankt!
Roy10511
3.940 km
al 23 jaar lid
heeft t niet te maken met de startonderbreker? heb je de auto al n keer op en van slot gedaan met de afstandsbediening?
Maarten6801 915 km Reageer
Haal de accuklem er eens een tijdje af, je weet maar nooit.
Ja allebei al geprobeerd ook afstandbediening al gecontroleerd en accuklemmen ook dr al af gehad.. zo gauw we het weten laten we het horen!!!
Roy10511 Topicstarter 3.940 km Reageer
ugr klep vervangen ,dathebben we meegemaakt met een 407
Paul
jps 255 km Reageer
als het de Ugr klep is zorg er dan wel voor dat er een CRI melding van wordt gemaakt. De fabriek heeft hier namelijk nog te weinig meldingen van om hier serieus naar te kijken.
oldtimer 24.360 km Reageer
Ugr, waar staat dat voor?
ugr?
laurens6453 3.035 km Reageer
Dat is Peugeot-taal voor EGR.
UGR > Uitlaat Gas Recirculatie
EGR > Echappement Gaz Recyclage
T luteijn 5.445 km Reageer
EGR betekent; Exhaust Gas Recirculation
Het Kan niet aan UGR Liegen hij zal toch lopen als UGR niet goed is. Controller Verstuivers op lekkages het komt wel voor. Nokkenas en Krukas sensoren gaan ok wel eins kapot.
Ik heb alle 3 gevallen gehad dus ik hop dat je uit komt anders hoor ik het wel.
Mucho8009 85 km Reageer
als je toerenteller het ook niet doet zou ik de krukaspos.sensor contr. als deze stuk is loopt de motor niet meer.
wordt ook wel toerentalsensor genoemd.
joep5513 2.430 km Reageer
Misschien tijd om de auto eens uit te lezen bij dealer.
He Roy is het probleem al opgelost?????
Ik ben erg nieuwschierig
Paul
jps 255 km Reageer
Sorry ff vergeten te antwoorden!!! Maar was een verkeerde penbezettin bij een stekker deze was losgeraakt! Van de sensor bovenop inlaat!! Erg appart bij een peugeot! P.s. bij de retour had deze auto ook lekkage bij eerste verstuiver(scheurtje in slangetje!) Maar hier liep die wel om!!! Maar goed auto rijdt weer perfect! Iedereen bedankt voor reactie!
