Peugeot 307 2.0 HDI COMMERCIAL 79KW: brandstofverbruik
Brandstof: Diesel
ik heb een peugeot 307 sw sept2002 110pk hdi die 1op 12 loopt de motor is al door gemeten en er is ook al een nieuwe lucht massa meter opgekomen.maar het is nog steeds niet opgelost,de auto zit nog in de garantie.weten jullie het probleem of in welke richting we moeten gaan zoeken.want wij weten het niet meer de dealer zegt dat hij minstens 1op17 hoort te lopen.vrgr muys
muys
60 km
Dit is denk ik vrij normaal gebruik,110 pk is wel behoorlijk vermogen en zeker als je wat driftig met het gaspedaal omgaat stijgt het verbruik drastisch 1 op 17 is wel wat optimistisch hier in Nederland.
oldtimer 24.360 km Reageer
Heb je dat verbruik zelf gemeten of lees je het van de boordcomputer af ?
T luteijn 5.445 km Reageer
Ik neem aan een diesel ? Dan lijkt me 1:12 redelijk hoog ja. Vraag me idd af of je 1:17 kunt halen maar het moet wel beter kunnen. Toevallig veel korte stukken en koude motor ?
ik heb het zelf berekend.en de auto is in de garage op de computer doorgemeten is inderdaad een diesel.en ik rijd lange afstanden.heb zo de vragen beantwoord te heben.
muys Topicstarter 60 km Reageer
auto is naar electroland geweest en er is een scheur in de slang van de turbo druk gevonden die is nu vervangen.en het brandstof verbruik is nu nog niet opgelost.wat kan het nu toch zijn?
1:12 voor een hdi.. dat is teveel verbruik bij een normale gebruik. 1:15 - 1:16 zou goed te doen moeten zijn.
Als de auto onder garantie valt, zal ik de garage uit laten zoeken wat er aan de hand is. Zij weten ook heel goed dat een hdi blok zuiniger moet draaien dan 1:12.
