Peugeot 307: 307 sw 2.0 ltr stottert bij wegrijden(ongeveer 100mtr)
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ltr
Mijn peugeot 2.0 ltr SW uit 2005 stotterd sinds een tijdje bij het wegrijden(koud) , na ongeveer 100 mtr is dit over , tijdens dit stotteren slaat hij bijna af..
Als hij nog warm is en ik rijd opnieuw ergens weg dan rijdt hij normaal.
Wieweet waar dit aan kan liggen.
silsan
al 15 jaar lid
als je geen tikkende geluid hoort
kun je bij de dealer laten uitlezen kijken wat er in staat
verder inlaat reinigen en laten herprogrammeren en intialiseren
echter voor laatste 2 moet de motor koud zijn (onder 30graden) houd in dag van te voren neer zetten
rij je veel korte stukken dan heb je hier snel last van
weet niet hoe erg het is in de kop met sludge (witte drap van de olie)
verder zou ik het op dit moment niet kunnen zeggen
je zou dus even met de dealer erover kunnen hebben
Werner, is dit geen geval van klepstoters die blijven hangen bij koude start ? Of bedoel je dat met tikken bij de koude start ?
tikkend geluid bij koude motor zou dan teken zijn op kleppen die niet goed of voldoende olie krijgen waardoor de kleppen niet goed open en dicht gaan zoals het hoort
hierdoor slecht bij de eerste 100meter (laat je hem 10seconden stationaair draaien, keer gas en als je dan wegrijdt zul je stukke minder last van hebben)
hydraulische stoters die blijven hangen denk ik niet dit ivm bij de 406 last van had en bij 307 is het al verbeterd voor zover ik het weet
