Peugeot 307: abs storing
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 16v hdi fap
er zit al enige tijd een foutcode blijft na vele reparaties toch terug komen
t gaat om de volgende 53251 can communicatie en twe keer foutcode 53248 maar daar staat geen tekst en uitleg bij dit is via abs uitgelezen
via de motor komen de volgende storingen eruit p0422 regeneratieaanvraag maximum bereikt
p0420 asgehalte te hoog u0121 can bus dataleiding tussen uitleesrekeneenheid en abs en of elektr. tractiesys. ontvangst verstoord
p0500 snelheidsignaal
al we de foutcodes resetten gaat t vaak enige tijd goed maar komt toch terug
heb er zelf een aantal weken mee gereden en kreeg geen foutmelding geef hem terug aan de klant gelijk de eerst volgende rit weer prijs
wat al vervangen is
- abs pomp ivm met snelheidssignaal
- sensoren plus bekabeling
- kabelboom van de motor en t interieur
- de com 2000
- de bsi is nagekeken op waterschade komt wel eens een keer voor
broos
585 km
al 17 jaar lid
53248 (is hetzelfde als U1000) is ook al een netwerk fout , lijkt mij dat je problemen daardoor dus worden veroorzaakt.
53251 is overigens gelijk aan U1003
Lijkt me wel een erg lastige storing om te vinden, vooral omdat het zolang duurt voor hij zich weer voordoet.
Stonden er in andere computers geen fouten?
Wat zijn de symtomen op het moment dat de storing zich voordoet?
Oiram
sorry wij zijn dicht geweest ivm verbouwing
maar wat zich laatst voordeed tijdens de storing toen ik hem zelf bij had is dat de km teller t niet meer deed
dus ga maar weer een snelheidssensor bestellen en vervangen
en snelheidssignaal is ook steeds teruggekomen als storing maar mij hebben ze bij de dealer gezegd dat dat signaal uit de abscomputer wordt gehaald
broos Topicstarter 585 km Reageer
dit klopt alle peugeot met abs heeft geen snelheidssensor op bak zitten
informatie komt van de absunit
dus bij geen communicatie kan de instrumenten paneel ook niks zien dus niks weergeven
motortemp zakt dan ook ivm deze ook via motor ebe naar abs pomp gaat en dan naar bsi die het weer doorstuurt naar instrumentenpaneel
p0420
roetfilter verstopt
p0422
roetfilter te vaak regeneratieproces beeindigd
dit mogelijk door andere storingen
samen met p0420 later op terugkomen maar wel in de gaten houden dat roetfilter waarschijnlijk verstopt zit, eventueel opsturen om te laten regeneren door een bedrijf (het kan dat weet ik maar wie het was moet ik zelf dan ook uitzoeken cq navragen)
p0500 EDC16C3 - Vehicle speed signal. Maximum speed exceeded
komt gelijk aan het probleem dat meter het niet meer werkt
andere twee hebben betrekking op communicatie zoals boven gemelde
maar laat hem gelieve door dealer keer uitlezen zo komen we aan veel betere codes met omschrijvingen
vandaag gaan we nog wat dingen nakijken voor de zoveelste keer maar dan zal uiteindelijk de auto wel naar de dealer gaan
maar ook daar hebben ze al een keer gezegd dat ze er geen oplossing voor hebben
ik heb weer iets gevonden er zat een abs sensor scheef gemonteerd heb hem rechtgezet en we gaan t weer proberen
t gaat om de sensor rv
helaas de auto staat weer terug
Met de abs fout of de motor fout?
abs helaas
p????
welke zit er nu dan in
weer dezelfde als voorheen
waar jij al tekst een uitleg van heb gegeven bovenaan
p0500 alleen of de andere ook
als hij aangeeft maximum snelheid overschreden dan moet
je even kijken welke snelheden zijn geregistreerd
verder staat abs goed getelecodeerd
wat ik daar mee bedoel staat daar de goeie bandenmaat in
wie weet geeft dit toch problemen
zijn alle bandenmaten welk juist
bij uitlezen kun je namelijk ook parameters zien van het moment wanneer storing erin is gekomen
wijzers van klok blijven nu wel goed
laatste acht van chassisnummer dan kan ik op servicebox ook gericht kijken of ik iets kan zien
