De reparatiekosten blijven maar oplopen en het probleem is nog steeds niet verholpen, dus ik probeer het maar eens bij jullie. Mijn prachtige 307SW spuugt flink wat rook uit als ik gas geef. Niet zozeer bij hoge toeren, maar als ik het pedaal flink intrap. Uitstoot varieert van een beetje tot een dikke walm, grijs-/zwartkleurig. Dit probleem werd de laatste maanden steeds erger, en de auto begon op een bepaald moment ook in te houden, te stotteren, alsof ie op drie cilinders loopt. Het probleem wordt alsmaar erger.
Inmiddels hebben mijn eigen (vrije) garage en de Peugeot-garage het volgende geprobeerd om het te verhelpen:
* Roetfilter vervangen. Was helemaal volgelopen. Het roken was daarna minder, maar het gestotter kwam al snel weer terug.
* UGR-klep vervangen. Hielp wel iets, maar na een week (ong 900 km) was het probleem weer op het oude niveau.
* Turbo vervangen, op advies van Peugeot-garage. Hielp niets.
* Na een probleemrit vrijdag de auto laten uitlezen bij Peugeot. Vier storingen: Ontvangen waarde olietemperatuur en rijsnelheid niet correct, temperatuursignaal vóór roetfilter temperatuur te hoog, en... roetfilter zeer vervuild (62%). Dat filter is dus net vervangen.
Waar mijn monteur nu aan denkt: een computerstoring (hij vraagt zich af of mijn auto wel regenereert), of toch iets motorisch (verstuivers?).
Heeft iemand een idee? Waar moeten we het gaan zoeken?
Kijk ook eens of bij stilstaande motor het drukverschil in de het roetfilter wel 0 is, die drukverschilsensor die de vervuiling van het roetfilter meet gaat ook nog wel eens, en dan blijft hij regenereren.
