Peugeot 307: KKoppeling ontkoppelt soms niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDI 110pk
Soms ontkoppelt de koppeling niet. Ook al is de koppeling helemaal ingetrapt, toch loopt de auto nog langzaam vooruit. Schakelen gaat dan ook niet meer.
Wanneer ik het een tijdje later probeer, is het probleem voorbij.
Ik heb de koppeling al enkele malen ontlucht met de nippel tussen de motor en de versnellingsbak. Er is voldoende remolie aanwezig.
Wat kan er kapot zijn? De auto heeft 255.000 km op de teller. Vorig jaar is de koppeling vervangen (met alles eromheen).
andreetje
3.145 km
Ik zou mijn geld zetten op koppeling cilinder lek.
Is dat de cylinder bij het pedaal of bij de bediening van de koppeling? Kun je die los vervangen?
andreetje Topicstarter 3.145 km Reageer
Ik zou de werkcilinder (de koppelingscilinder op de versnellingsbak) even inspecteren op eventuele lekkage..
Daar is makkelijk bij te komen en makkelijk te zien (van onderaf al helemaal als ik me dat goed herinner).
Je klacht bevat symptomen van een versleten koppeling, maar aangezien die al vervangen is vind ik dit een vreemd verhaal.
Tenzij je een echte koppelingrijder bent?
Ik ben geen koppelingrijder maar van mijn vrouw (elke week met de paardenkar erachter) ben ik niet zeker.
Maar dan nog: een versleten koppeling slipt toch? Deze koppeling wil juist niet ontkoppelen.
Is er altijd sprake van zichtbare lekkage als de cylinder versleten is?
Ik laat dit even nakijken.
Update (oktober 2010):
Ik heb de cylinder nu enkele malen ontlucht, en het probleem is nu voorbij.
Bedankt voor alle bijdragen.
Update (januari 2011):
Probleem is nog steeds weg. Zo zie je maar dat het niet altijd dure reparaties zijn :-))
