Beste deskundigen,
Ik heb volgend probleempje met mijn 306.
Het 3e remlicht werkt niet.
Ik heb de lampjes bekeken maar ze zien er nog goed uit . ( 6 stuks geloof ik )
Kan het zijn dat als er eentje stuk is ze het allemaal niet meer doen?
Als ik ergens een kabelbreuk heb waar kan ik dan het beste zoeken?
Zit de voeding van het remlicht in de linker of rechter doorvoertule van de (Break) achterklep en zo ja welke kleur heeft deze?
Bedankt!
Jerommeke
Ze staan niet in serie, waarschijnlijk helemaal geen spanning op het derder remlicht. Even meten zou ik zeggen dus.
hallo,
dat heb ik ook geahad,
stap 1:haal de derderelicht eruit
stap 2: daar waar de stekkers komen is er los contact aan de achterkant daarvan,
dat zijn soort druk puntjes.
Ik heb dat opgelost om ze gewoon door te solderen.
Andere mogelijkheid zou zijn dat een draadbreuk betreft,tip: haal de rechtse achterlamp unit los en bekijk de draden daar.
Bedankt voor de tips.
Ik heb het derde remlicht er uit gehad. De verbindingen zien er goed uit.
Ik meet massa maar geen 12 volt op de voeding.
Op het rechter remlicht meet ik wel 12 volt.
Er zal dus ergens een breuk moeten zitten tussen het rechter remlicht en het derde remlicht.
Weet iemand hoe de kabel boom loopt van het rechter achterlicht omhoog naar de achterklep. (Break) ?
Kan ik er aan als ik de bekleding aan de binnenzijde weghaal of loopt deze door de carrosserie?
bedankt,
Jerommeke
je kan het volgende nog doen,laat iemand in de auto zitten met contact aan en laat hem op de rem trappen en niet loslaten.
Vervolgens ga je in de kabelboom rommelen en als dan toevalling derde remlicht aan gaat dan heb je gevonden.
bij mij lag het probleem in de derderem licht zelf,tip: kijk nog eens naar de derde rem licht zelf als die andere persoon op de rem trap.
Ik Zou zeggen even meten met een spanningszoeker of meter dan weet je meer.
Komt er spanning op ?
succes jan
jan5047build
speed25.885 km
