Motor bereikt in korte tijd max temperatuur. Meter in auto wijst ca. 100 graden aan Rood lampje temperatuur en motor stop gaan branden. Radiateur en kachel blijven koud. Er is voldoende water in het systeem. Vraag kan dit de thermostaatklep of koelwaterpomp of nog erger lekke koppakking.
Wie kent dit probleem Gaarne advies
Alvast bedankt
Als het koelwater op peil blijft en uit de uitlaat geen witte rook komt en de olie goed blijft is de kans op een koppakking lek niet groot, maat het probleem moet opgelost worden.
Cor
