Ik heb een 406 van eind 1998 met een 1.8 66 kw motor.
Km stand 120.000 km.
Auto is (van begin af) voorzien van een G3 met AG DGI lpg systeem.
Auto loopt goed, trekt goed. Verbruik ligt op 1:10.
Probleem is dat de auto LPG stationair wat minder lekker loopt.
Hij loopt wel op 800 - 900 toeren per minuut, maar je voelt en hoort plofjes bij de uitlaat. (plofplofplofplofplofplofplof).
Geen geknal..
Als je net koud start hoor je dat niet, als het warm is.
Op benzine is dat (plofjes) veel minder voel en hoorbaar.
Ik heb de kleppen laten controleren dat was ok. (0,40 - 0,20).
Zitten nieuwe NGK bougies in met dubbele elektroden, tevens bougiekabels vervangen.
Heb onlangs de stappen motor schoongemaakt. Hielp ook niet.
Zou het de lambda-sonde kunnen zijn? Ik weet het niet?
