Peugeot 406: 406 1997 startblokkering code kwijt
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
peugeot 406 motor slaat niet aan geen spanning op brandstofpomp nu is de code kwijt weet iemand een oplossing de dealer kan me niet verder helpen
johny199
al 15 jaar lid
Toetsenbordje met code? Waarschijnlijk op een service-code gestaan en daarna accuklem los geweest?
Brand alleen het rode lampje of allebei (rood en groen)
Het is toch per ongeluk niet zo, dat er een draadje is gebroken t.h.v. toetsenbord kabelboompje?
hans4074 28.090 km Reageer
hallo john,
Het verhaal wat je verteld hebt moet wel een beetje overeen komen. Je hebt mij gezegt dat de klant het kastje nooit heeft gebruikt, en ook niet wist dat deze erin zat, dus kan het ook niet aan het kastje liggen. Heb je nog iets gevonden met mbt het andere andwoord wat je ons gegeven hebt?
met vr gr Koen
koen206 255 km Reageer
Wellicht de botsschakelaar?
Als die actief is heb je ook geen spanning op de brandstofpomp.
