Mijn peugeot 406 2.0 Hdi break wil sinds gisteren niet meer starten. na wat lees werk op google ben ik alle gaan doormeten. Blijkt dat er geen stroom gaat naar de brandstof pomp. ik heb alle zekeringen gecontroleerd en ook de resetknop doorgemeten. alles lijkt in orde. ik heb het bruin/rode relais naast de ECU doorgemeten en getest en dit lijkt ook goed te werken. Tevens de drie zwarte relais in de zekeringenkast in de motorruimte een omgewisseld maar nog steeds krijg ik geen stroom naar de brandstofpomp. Heeft er iemand een idee wat ik nog meer kan/moet controleren?
je hebt 4 contactpunten.
2 van de brandstofniveau meter en 2 voor voeding pomp.
Als je het contact op stand 2 zet moet je op de buitenste 2 polen van de stekker 3 seconden lang 12 V kunnen meten.
Heb je daar 12 V, maar hoor je de pomp niet 3 seconden zoemen op contact stand 2, dan hoef je niet verder te zoeken en is meestal de pomp defect .
Heb je geen 12 V dan is meestal de bruine relais bij de ECU de boosdoener. De relias zelf kan inwendig goed zijn maar check ook de stekker waar deze in zit of je zwartgeblakerde stekkercontacten ziet. Die geleiden dan geen stroom meer en zitten vaak te losjes waardoor ze geen contact meer met de relais maken.
