goedemiddag,
heb hier een 406 in de werkplaats met een storing in de kachel (airco geen clima).
bij aankoop werkte alles aan de auto zoals het hoort ook de airco werd ijskoud.
3 dagen na aankoop deed de bediening van de kachel niets meer en bleek er een 40A zekering uit te liggen. 'deze is vervangen en toen deed alles het weer voor korte tijd. nu werkt het weer niet.
wat werkt er dan niet?
blower gaat niet aan (maakt niet uit hoe de schuif staat)
bediening binnencirculatieklep
bediening airco aan of uit (lampjes doen het ook niet)
gecontroleerd/geconstateerd:
zekeringen zijn allemaal heel.
geconstateerd dat er geen spanning naar de kachel gaat (grijze draad)
wanneer ik hier wel stroom op zet (12V) dan werkt alles weer.
wanneer ik de gangen na ga waar de draad weg komt kom ik (na demontage dashboard) bij een klein kastje boven de kachel (kan ik niet bij zonder demontage kachelunit dankzij die handige fransen)
mijn vraag:
wat is het voor kastje?
kan ik ongestraft een bypass maken en een (geschakelde) plus op de grijze draad zetten dan hoef ik verder niets met dat kastje.
iemand die weet wat dat kastje boven de kachel doet en waar hij vandaan aangestuurd word?
