Peugeot 406: 406 diesel ralantieregeling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.1turbodiesel
Geachte,ik wordt geconfronteerd met een typisch probleem op deze (en andere) dieselmotor dat naarmate hij wat ouder wordt ,dan ook soms ietwat onregelmatiger gaat draaien op ralantie.Samengaand met de temperatuur durft hij al eens echt wat te laag toerental aannemen en daarbij wat meer schokken.Voeger loste ik dat typisch op door de ralantie-afregeling en/of het residueel debiet wat bij te stellen.....maar dit geldt voor zuiver mechanische pomp.
Deze injectiepomp is van het type met electrische gaspedaalsensor.....electronisch dus.
Vraag is dus:kan men bij dit systeem (electronisch?) inwerken op de ralantie?Als ik die b.v.zo'n (50 of 100 toeren hoger kon zetten ben ik weer gered..
Met dank.
Werner
werner1
860 km
Hoi,
Wat bedoel je met ralantie? (Nog nooit van het woord gehoord)
Maar je kan deze pompen niet afstellen. Of je moet de complete pomp verdraaien.
Jeroen
A110 550 km Reageer
Met Ralantie bedoelt hij stationair. Inhoudelijk heb ik helaas niets toe te voegen..
Ja,het gaat inderdaad om het stationair draaien.Ik vraag me dus af hoe men het stationair draaien in de garage kan bijstellen van de auto's die uitgerust zijn met semi-mechanische pomp,d.w.z.roterende dieselpomp die echter electronisch aangesproken wordt via o.a. de gaspedaalsensor.
werner1 Topicstarter 860 km Reageer
