Peugeot 406: Peugeot 406 slaat af
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik heb het volgende probleem met mijn 406: Bij het intrappen van de koppeling en het loslaten van het gaspedaal slaat de motor soms af. Dit probleem heb ik eerder gehad en destijds heeft het schoonmaken van de stappenmotor het probleem verholpen. Het is nu +/- 4 maanden geleden dat de stappenmotor is schoongemaakt. Dit weekend hebben we een lange rit gemaakt met de auto, vrijdag 350 km heen en zondag 350 km terug. Na deze ritten waren de problemen vandaag weer terug.
Mijn vraag: heeft het zin om een nieuwe stappenmotor in te bouwen? Of is dit zinloos en treden bij een nieuwe stappenmotor de problemen na 4 maanden weer op?
Graag jullie advies!!
KasperK
110 km
Hoi,
Ik denk dat het verstandig is om inderdaad de stappenmotor te laten vervangen (hoeveel km staat de auto?).
Schoonmaken helpt inderdaad maar even en dan komen de problemen toch weer terug.
Hebben ze bij het schoonmaken ook het gasklephuis schoongemaakt (waar motor ingeschroefd zit)?
Bij het vervangen is het verstandig om de accu even los te koppelen en daarna even een proefrit te maken en zorg dat je dan in elke versnelling even elk toerengebied te pakken hebt zodat de computer de stappenmotor kan inleren.
Jeroen
A110 550 km Reageer
Bedankt voor je antwoord Jeroen. Ik moet zeggen dat ik niet heel veel verstand van auto's heb, maar is het niet zo dat ook een nieuwe stappenmotor na verloop van tijd weer vervuild raakt? Of heeft het vervuild raken van de huidige stappenmotor een andere oorzaak?
De huidige kilometerstand is +/-140.000, ik zal nog even navragen of het gasklephuis is schoongemaakt.
KasperK Topicstarter 110 km Reageer
De stappenmotor wordt niet alleen vuil. Deze is ook aan slijtage onderhevig.
