Peugeot 406: peugeot 406 oliegevulde motorsteun??
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 i 1761 66kw
Ik heb een olievlek onder mijn motorkap. Als je voor de autostaat is het aan de linkerkant.
Ik heb zitten kijken, maar olie komt zeker niet vanuit de motor of een andere slang of iets dergelijks.
Nu heb ik wel gehoord van een oliegevulde motorsteun bij peugeot 406? Is dit de motorsteun aan de linkerkant ? (als je met voor de autostaat met je gezicht naar de voorkant).
Als het de oliegevulde motorsteun is, kan het kwaad om zo te laten zitten? Hoewel ik merk dat de motor iets meer trilt?
Is het mogelijk om zelf te vervangen?
sel
9.495 km
olie loopt waar dan ook vandaan over de afscherm kap naar t laagste punt
dus kap weg en soeke
[quote=CARS&MOTORS]olie loopt waar dan ook vandaan over de afscherm kap naar t laagste punt
dus kap weg en soeke[/quote]
Effe voor de duidelijkheid.. ik heb dus geen olievlek onder de auto.. maar olielek onder de motorkap. Recht boven de linker motorsteun. Ik vroeg me af of dat oliegevulde motorsteun kan zijn die mogelijk olie gespoten heeft..
sel Topicstarter 9.495 km Reageer
zou dan gaan denken aan nokkenas keerring
of klepdeksel pakking
Ik heb luchtfilterbehzuizing verwijderd. Er is nergens een spoor van olie te vinden.
Een 406 heb ik nog nooit met een oliegevulde motorsteun gezien dus dat zal het niet zijn.
Welke kleur heeft de olie en waar zit het precies op welke plek/locatie?
Wat wel veel voorkomt is olielekkage van de stuurbekrachtingsleiding die vanuit het resvoir komt dan is het aan die kant heel erg nat en vies. Check de olie eens van je stuurbekrachtiging.
Jeroen
A110 550 km Reageer
406 oliegevulde motorsteun.. check this:
https://problemcar.nl/topic/citroen/waar...
oldtimer: "Willem kijk even goed naar de motorsteun aan de distributiekant, die is oliegevuld en wil wel eens lekken waardoor het ook gaat brommen".
[quote=sel]406 oliegevulde motorsteun.. check this:
oldtimer: "Willem kijk even goed naar de motorsteun aan de distributiekant, die is oliegevuld en wil wel eens lekken waardoor het ook gaat brommen".[/quote]
Komt dit niemand bekend voor??
zelfs mij niet, en heb er gisteren nog een vervangen aan de distributiezijde...
AR 67202 1.585 km Reageer
Hoe herken je defecte motorsteun?
deze liet heel de wagen rammelen, zat dus veel speling op... effe met een koevoet/bandijzer aan wringen en kijken of het te makkelijk beweegt
