Peugeot 406: 406 hdi start niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
motor start niet
gaat vlot rond
brandstof tot aan de pomp
brandstof opgepompt via pompje op de motor
injectoren lekken niet via retourleidingen
als je de 4 de injector kant versnellingsbak afkopelt slaat de motor aan en draait hij op 3 poten
koppel je de vierde aan en hij valt stil
wat is hier aan de hand
op display fout uitlaatgassen
zwartepiet
14.180 km
wagen uitlezen op foutcodes en meteen even de druk van de pomp bekijken tijdens het starten
deze zou tussen de 270 bar en 300 bar moeten zitten tijdens het starten
heb je al gezien met startpiloot bijvoorbeels dat de moter direct en goed aanslaagt
dat van die injector heb ik geen verklaring voor maar heb er een gehad die ook gek deed sloeg aan en dan weer niet
hier was een injecteur blijven open staan met gevolg cillinder aan de kant van de versnellingsbak een gat is de piston
dus als je twijfelt doe een compressiemeting
mvg davy
davy2038 2.245 km Reageer
