Peugeot 106: 5 volt op sigaretten aansteker
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: xx
Als voorbereiding op een lange vacantie rit wou ik graag een nav systheem in de auto gebruiken. tijdens een proef ritje met de navigatie was na ongeveer 1,5 uur de batterij leeg. Dus geen probleem en de 12 volt pulg in de sigaretten aansteker. Maar niks opladen nu was het geen probleem want ik wist de weg. Bij thuis komst de plug door gemeten en er staat maar 4 volt motor uit en 6 volt met draaiende motor. Soms ook compleet geen spanning. De spanning van de auto radio geeft gewoon 12.3 bij motor uit en 14.2 bij motor aan. Zekering is goed en ook de achter ruit verwarming die op de zelfde zekering zit functioneerd naar behoren. Heb geprobeerd om de draadjes welke aan de plug zitten te meten maar daar kan ik net niet bij. Wat kan ik nog controleren voor dat ik het hele midden dash bord er uit sloop.
alvast dank.
groet FKZ
rebootfkz
al 18 jaar lid
Kijk eens of er een aparte (zwevende) zekering in de draad naar de aansteker zit en of de contacten daarvan niet geoxideerd zijn. Het lijkt erop dat je ergens op weg naar je aansteker een verbinding hebt met een hoge inwendige weerstand. Hoe meet je die 4 of 6 volt trouwens? Tussen de contacten van de aansteker of tussen plus van aansteker en massa van de auto? Als 't tussen de contacten van de aansteker is en tussen plus aansteker en massa auto staat 12V dan is 't de massaverbinding van je aansteker.
suc6
Peter
De spanning meet ik tussen de + en - van de contacten. zal van het weekend kijken of er wel 12 volt staat op de massa en de plus van de aansteker.
dank.
groet FKZ
rebootfkz Topicstarter 55 km Reageer
gewoon een komplete nieuwe sigarettenaansteker plaatsen met draad en zweefzekering rechtstreeks op accu
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
