Peugeot 306: 5e versnelling werkt niet !
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 XSI
Hallo , ik heb een probleem met de 5e versnelling die niet meer werkt (lijkt net of die in de vrij staat) !
Hij schakelt verder wel goed t/m de 4 , de achteruit gaat ook wat stug !
Wie weet wat dat kan zijn en moet de bak eraf om bij de tandwielen v/d 5 te komen ? bij sommige auto's kun je er nl zo bij dr een kap te verwijderen ?
Mvgr Roy
R. Seesink
al 18 jaar lid
Kan bij jouw bak ook.....
Beunhaas
10.865 km
Controleer eerst je motorsteunen maar eens. Als de motor en daarmee ook de versnellingsbak scheefhangen krijg je ook schakelproblemen. Aangezien het de 5 én de achteruit zijn, moet het wel een afstellingsprobleempje zijn.
De 5 zit buiten tegen de bak, maar de achteruit zit in de bak.Voor de achteruit zou de bak er wél af moeten.
Maar nogmaals, kijk eerst of je schakelstangen nergens tegenkomen (luchtfilterhuis bijvoorbeeld)en controleer de motorsteunen.
John5711
5.025 km
